'09 Sherco 320 4T Rebuild Blog
On 14/2/2017 at 10:35, proper said:
Gracias por esa información, Paul. Verificaré el carburador esta noche. Ese parece ser el mejor indicio.
Anoche estaba pensando: ¿y si pudiera imprimir en 3D una tuerca M31? Eso le daría al extractor de engranajes algo de lo que tirar. Probablemente no sea lo suficientemente fuerte, pero vale la pena intentarlo.
De todos modos, un grifo M31x1 está en camino desde China.
Si hay algún interés en un extractor de volante 320 asequible, hágamelo saber. Solo produciré un lote de ellos.
Hay alguien que me diga si el volante magnetico sherco 320 cc 4t. va bañado en aceite?
  • Replies 122
  • Views 56.1k
Most Popular Posts
  • First up is the frame. It had a thick yellow coating, pretty hard, maybe powdercoated, but I'm not sure. I sand blasted the rusty bits, and used a special fiber disk with the angle grider to get rid
  • Reached my file size limit. Some more:
  • beta_blocker
    beta_blocker
    Hi Proper I have a 2009 320 R which I've had for about a year and have learned quite a bit about it and may be able to help you with some of your questions and your rebuild. the shock probably has l
Dear Julio,
This is an English language forum. You don't even try.
You need a flywheel puller. You've sent me PM's to which I correctly replied, and tried to help you to my best ability.
Somehow you think I need to provide/sell you a 320 flywheel puller. You are wrong.
My suggestion: sort out your own mess. Two options:
1. Buy the proper tool from Sherco. https://www.splatshop.co.uk/sherco-flywheel-puller-4t.html
2. Make your own using a Chinese tap: https://a.aliexpress.com/_vNvdZz
Good luck.
Hace 24 minutos, apropiado dijo:
Estimado Julio
Este es un foro en inglés. Ni siquiera lo intentas.
Necesita un extractor de volante. Me ha enviado PM a los que respondí correctamente, y traté de ayudarlo con mi mejor capacidad.
De alguna manera crees que necesito proporcionarte / venderte un extractor de volante 320. Está usted equivocado.
Mi sugerencia: arregla tu propio lío. Dos opciones:
1. Compre la herramienta adecuada de Sherco. https://www.splatshop.co.uk/sherco-flywheel-puller-4t.html
2. Haga el suyo con un grifo chino:  https://a.aliexpress.com/_vNvdZz
Buena suerte.
Veeeryyy good !!! thank you very much.
