				Posts28
| The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users. |
	https://www.xiu-rdi.eu/proyectosdetalles1.php?newlang=en
	MOTUL 710 2T 1,3 % senza problemi 10 LT benzina x 130 ml olio
	Fondi la plastica del serbatoio dove è fessurato con questo saldatore, puoi apportare anche del materiale platico Melt the plastic of the tank where it is cracked with this soldering iron, you can also make some plastic material
	Sostituisci olio con elf htx 740 75w olio di serie non è nulla di speciale https://www.splatshop.co.uk/elf-htx-740-gear-box-oil-75w-1ltr-montesa-315-4rt.html Replace oil with elf htx 740 75w stock oil is nothing special
	https://www.ebay.it/itm/GasGas-310018-Paraolio-pompa-acqua-10x35x7/372649303663?hash=item56c3a11e6f:g:TdoAAOSwyO1cmvvS
	hello installation pictures thank you
	Dal centro della girante pompa verso l'esterno From the center of the pump to the outside
	ciao prova qui -Nico Recing Colico (LC)-My trial-Trial Shop - SRG MOTORCYCLES SRL -
	https://nonstopmotoren.com/product/o-ring-cilinder-exterieur/ https://nonstopmotoren.com/product/binnen-o-ring-cilinder-kop/
	srg importatore italia ha parecchi ricambi https://www.lamfos.com/prodtras.htm produttore del cambio ossa- gas gas-beta https://nonstopmotoren.com/webshop/
	Srg Motorcycles Srl -ossa italia Produttore https://www.lamfos.com/prodtras.htm
	Spessore meglio dal lato molla ? bello il sensore temperatura
	Se mai bolle in modo anomalo qualcosa non va-la mia si abbassa un centimetro sotto il tappo poi non perde + una goccia di liquido La ventola fissa è una costante di tutti i trial
	Il liquido che ti ho consigliato ha un punto di ebollizione più alto +136 motul Aggiungi rondella sotto molla tappo aumenti psi oppure Evans Waterless Coolant 1L
			-min.thumb.jpg.fec29869eecc9f3a3841b37b6ef9db1c.jpg)
